【求助】关于固相微萃取和液液萃取的问题
前处理综合讨论
  • 最近准备做有机磷的实验,在水样处理方面遇到一些问题,用乙酸乙酯做液液萃取尝试总是测不出目标物,所以水样方面想尝试用固相微萃取试试。自己也查过一些文献,不过还是想问问各位有经验的高手,固相微萃取能比液液萃取的定量限更低吗?急切想知道,因为一套固相微萃取也不便宜啊,而且是消耗品。
    还有一个问题。液液萃取用的水量是比较多的,我用了500mL,文献报道普遍也不会超过1L。而SPME的水样量我见过最高也就20mL。我在想,如果用SPME来做,为了提高方法的定量限,是否可以多次萃取,比如一次只能用20mL水来萃取的话,我能不能准备100mL水样,分5个瓶子装,依次把萃取头依次插入每个瓶子,每个瓶子都以相同的时间和条件来萃取,最后5个瓶子都萃取完了再将萃取头放入进样口解析。这样做是否合适呢,因为没看见有人这么做过,所以请教一下。
    谢谢各位!
  • 雾非雾
    第1楼2009/04/13
    乙酸乙酯做液液萃取尝试总是测不出目标物,是不是因为乙酸乙酯和水不互溶的缘故。为什么不试试乙腈?
  • noahark
    第2楼2009/04/13
    弱弱的问一下,乙腈和水互溶了该怎么分开呢,谢谢!
  • noahark
    第3楼2009/04/13
    有方法加氯化钠使乙腈析出,但仅仅通过这样的方法能析出多少乙腈呢?比如原来加入了100ml,最后能回收多少。回收量会不会太少了?
  • symmacros
    第4楼2009/04/13
    固相微萃取属于一种动态平衡技术,用5个20ml没必要。萃取效果影响有诸多因素:其中有,
    试样量、容器体积 由于固相微萃取是一个固定的萃取过程,为保证萃取的效果需要对试样量,选择适当的试样容器的体积进行萃取。试样量与试样容器的体积对于保证结果有很大关系,试样量与试样容器体积之间存在有匹配关系,试样量增大的情况下,重现性明显变好,检出量提高。
    萃取时间 萃取时间是从石英纤维与试样接触到吸附平衡所需要的时间。为保证试验结果重现性良好,应在试验中保持萃取时间一定。影响萃取时间的因素很多,例如分配系数、试样的扩散速度、试样量、容器体积、试样本身基质、温度等。在萃取初始阶段,分析组分很容易且很快富集到石英纤维固定相中,随着时间的延长,富集的速度越来越慢,接近平衡状态时即使时间延长对富集也没有意义了,因此在摸索实验方法时必须做富集—时间曲线,从曲线上找出最佳萃取时间点,即曲线接近平缓的最短时间。一般萃取时间在5~60 min以内,但也有特殊情况。
    其他如纤维头的固定相,加入无机盐,不同的pH值等因素。
  • 雾非雾
    第5楼2010/03/07
    用氯化钠饱和的办法能使乙腈和水完全分离,而丙酮则不能完全分离。
    noahark(noahark) 发表:有方法加氯化钠使乙腈析出,但仅仅通过这样的方法能析出多少乙腈呢?比如原来加入了100ml,最后能回收多少。回收量会不会太少了?
  • 微雨燕双飞
    第6楼2010/04/21
    兄弟,用有机溶剂从水中萃取某种化合物的前提在于,该化合物在有机相中的溶解度远大于在水中的溶解度,您确定有机磷农药乙酸乙酯中溶解性很强吗?
    有个行标,分析蔬菜中的有机磷农药,蔬菜匀浆后主要是水,加入适量氯化钠,用乙腈提取,与您的分析比较类似,您可以试试。
