液质联用(LCMS)
ztyzb
第1楼2023/10/18
楼主这是稀释倍数越大得出结果越高,可能存在样品基体干扰,考虑用标准加入法试试
通标小菜鸟
第2楼2023/10/18
楼主基标范围为5~200,初次测出来1260,这个值超过范围太多,浓度太高,仪器响应容易出现过载,从线性趋势上来分析一般都是呈现抛物线形势。所以稀释10倍后测出来380也是有可能的,但是380其实也是超范围得,再稀释1倍为200,为基标范围的上限,此时稀释倍数一共为20倍。最准的值应该是将浓度稀释到5~200中间。建议原样稀释50倍,稀释两个,测个平行看看。
xiaolanzi5
第3楼2023/10/18
从经验看,稀释倍数大基质效应小,韭菜的基质效应比较明显,大多都是基质抑制,因此200那个结果可能最接近真实值。
hujiangtao
第4楼2023/10/18
韭菜基质效应明显,如果是基质稀释10倍,相应的校准曲线基质也要稀释十倍保持一致,用样品含量附近值单点校正也可以
ppttmmyy
第5楼2023/10/19
看变化,浓度应该稀释20倍
物价真高
第6楼2023/10/19
谢谢分享学习了
yzguo
第7楼2023/10/19
超出线性范围得到的结果是不准确的
Insp_29d76721
第8楼2023/10/19
感觉是稀释 基质 可能影响了结果
拉菲
第9楼2023/10/20
111111!
像山脉一样年青
第10楼2023/10/21
这是基质效应的问题,基质效应抑制或者增强响应,改变了标准曲线的斜率k。样品和标准曲线所用基质,还有稀释后的基质,基质效应有差别,斜率k不一样,也就有这个问题。
