气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2023/10/19
是的,电解液里面溶剂是不会损失的,损失的只有纯水,正常来说电解液是不需要更换的,不停加入纯水就行。
oscar_2007
第2楼2023/10/20
1.第一种情况,正常使用过程中发现没有了电解液,直接加入纯水到电解液缸要求范围内即可,2.第二种情况,全新的设备第一次使用是需要自己配电解液,或者长时间没用了,那就要吧设备内原来的电解液吸出来,重新配制新的电解液,在注入纯水即可。
xiaoheihei
第3楼2023/10/20
这问题很含糊,一般是两个情况,1,新买的发生器,需要加电解液,国产还是进口只有PEM质子交换膜的纯水发生器,普通石棉隔膜碱液发生器。新的话,要么加纯水,要么配10%KOH电解液。2。旧的,这个没电解液估计快坏了,一般不允许空着电解。纯水型及时补纯水,烧碱的直接补纯水,KOH损失很少,部分变成K2CO3了。
检测人王大锤
第4楼2023/10/20
正常情况下 直接加纯水即可。
PAEs
第5楼2023/10/20
直接加纯水就好
Insm_a4207083
第6楼2023/10/21
对的,加纯化水就可以
dadgoh
第7楼2023/10/21
是,加蒸馏水。
liangzi0312
第8楼2023/10/21
应该是可以的
zyl3367898
第9楼2023/10/22
加纯水就可以。
安平
第10楼2023/10/23
可以只加水。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
