气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2023/10/19
如果标准曲线成倍数关系,后面的大浓度点会拉一下曲线,线性会好。建议配成1,2,4,8,10ug/L
wazcq
第2楼2023/10/20
三氯甲烷,四氯化碳标准系列浓度分别是多少
检测人王大锤
第3楼2023/10/20
如果低浓度点位响应值偏高,应该是有残留的。这两种物质都容易产生残留。
zyl3367898
第4楼2023/10/22
纯水合格吗?原创大赛有很多关于这方面的文章,搜搜看。
第5楼2023/10/23
请问问题解决了吗
Ins_64c264e1
第6楼2023/10/23
三氯甲烷10.20.30.40.50.60.70.80.90微克每升四氯化碳1.2.3.4.5.6.7.8.9微克每升
绿树之林
第7楼2023/10/23
配混标,基本可以排除认为因素和设备因素,大概率出现环境污染,你们是不是理化实验有用四氯化碳的(比如老的油类标准),导致实验室空气中残留四氯化碳,会导致空白和曲线整体偏移,想办法排除环境污染你这个实验应该就能做好了。
第8楼2023/10/23
没有,我们做的饮用水水质检测
