氨氮和化学需氧量的浓度有必然联系吗?
水质检测
  • 氨氮一定会比化学需氧量高,还是反之,从何得知?
  • ztyzb
    第1楼2023/10/19
    楼主,没有必然联系,最简单的例子就是你用氨氮和化学需氧量的标准物质当做样品来互相测
  • 123
    第2楼2023/10/19
    没有联系,两个是不同的概念,COD高,氨氮不高很正常
  • JOE HUI
    第3楼2023/10/19
    其实这是两个不同的概念,一般情况水中氨氮浓度比COD浓度要低很多。氨氮不会贡献COD值,所以两者没有必然的关系,一般的工业废水是会出现氨氮浓度高于COD的,
  • abzh99312
    第4楼2023/10/20
    没有必然联系,但一般氨氮高的,COD多数情况下不会低,像亚硝酸盐就直接影响COD。
  • 言同学
    第5楼2023/10/20
    因为之前有个排口测COD和氨氮,然后COD比氨氮低,COD复测了,氨氮用了纳氏试剂用了水杨酸,用了蒸馏法能用的方法都用了,还是氨氮高,领导不信,觉得还是有干扰影响了这个数据,这我一般来说应该怎么办
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,没有必然联系,最简单的例子就是你用氨氮和化学需氧量的标准物质当做样品来互相测
  • ztyzb
    第6楼2023/10/20
    做个加标回收验证下是否有干扰
    言同学(v3269810) 发表: 因为之前有个排口测COD和氨氮,然后COD比氨氮低,COD复测了,氨氮用了纳氏试剂用了水杨酸,用了蒸馏法能用的方法都用了,还是氨氮高,领导不信,觉得还是有干扰影响了这个数据,这我一般来说应该怎么办
  • 俭以养德101
    第7楼2023/10/20
    没有必然联系的
  • yuxiaoying
    第9楼2023/10/21
    没有必然联系,但是氨氮高会时COD高。
  • abzh99312
    第10楼2023/10/21
    既然是领导,既然有质疑,那就让他告诉你方向,要怎么做,如果不说个所以然出来,又一味凭感觉就觉得有问题,那就------
    来,领导,喝了这杯告诉我结果是多少,我记下来。。。。。。
