不用的色谱柱如何保存?
  • Insm_23185b0
    2023/10/21
农残检测
  • 不用的色谱柱如何保存?
  • JOE HUI
    第1楼2023/10/21
    在柱二端包起来,放到盒子里室温避光保存。毛细管柱可以用废旧的隔垫裁成二块,分别插在毛细管二段。填充柱用小塑料袋套住,再用细金属丝扎起来。因为分析室有许多化学试剂,特别在橱内会有些气味,这样能较好保管色谱柱。放置时也要有序放置,毛细管柱还是用盒子装好以免压坏,在放置时在柱上和记录本上都做好记录。
  • ztyzb
    第2楼2023/10/21
    楼主具体指的什么色谱柱?
    液相色谱柱保存如下:
    1.几天之内的短期放置,应先用溶剂冲洗好色谱柱(如凝胶柱则用蒸馏水来冲洗),再用适当的溶剂封存,再后把色谱柱的两头用密封螺丝密封好即可。
    2.如果色谱柱长期不用,仅用上述方法来处理就不行了,这时应使用色谱柱使用说明书中所指明的溶剂来充满色谱柱,反相柱一般使用甲醇,正相柱则可用正己烷或庚烷,而凝胶柱则不能用水了,因柱内如果有微生物的生长则会使柱效降低,此时应用0.05%的NaNs水溶液(防腐剂)来冲洗色谱柱,再将色谱柱封严。色谱柱长期放置时,一定要将色谱柱的两端封严,以防止由于溶剂挥发而造成的柱填料干缩现象,因这可导致柱效的严重降低。
    3.色谱柱应贮存在室温下,如果放置于0℃以下的环境里,柱内就会结冰,这也将导致柱效的降低,应将色谱柱按所要求的存放环境存放。
    气相毛细管柱保存方法
    气相色谱柱的保存相对比较简单,具体步骤可以参考如下:
    1、将毛细管柱从气相色谱仪上取下来;
    2、将毛细管柱的柱两端分别用废旧的隔垫进行密封;
    3、将两端封好后的色谱柱放置于原包装盒内,气相色谱柱的保存就完成啦!
  • 123
    第3楼2023/10/21
    长期保存如色谱柱暂时不用,需要长时间保存,必须存于合适的溶剂下。对于反相柱可以储存于纯甲醇或乙腈中,正相柱可以储存于严格脱水后的纯正己烷或者Hex:IPA=90:10中,离子交换柱可以储存于水(含防腐剂叠氮化钠或柳硫汞)中,并将购买新色谱柱时附送的堵头堵上。特殊类型色谱柱的储存,需参考色谱柱说明书,使用厂商推荐的溶剂。
    这里特别提一下氨基色谱柱,由于氨基色谱柱的特殊性,如果条件允许,在存放一段时间后,取出再冲洗过渡一下,可以帮助延长柱寿命。
    第4楼2023/10/22
    液相色谱柱如何用甲醇充满?在柱箱里安装时用甲醇冲洗,然后用密封螺丝拧紧吗?
