像山脉一样年青
第1楼2023/10/22
感觉像漏液了,进样管路由两个多通阀控制,可以控制几个流路的切换。进样针吸样,打入进样器,此时流路在冲洗进样器位置上。随后阀门切换,恢复到正常输送液体且不经进样器的流路。切换阀门 ,压力有一点小波动很正常,波动太大,可以检查一下进样器里面的多通阀是否正常。
ppttmmyy
第2楼2023/10/22
检查管路漏液
123
第3楼2023/10/22
哪里堵了,一段段排除法,一般是吸滤器,进出口柱子两端,柱子,单向阀,在线过滤
sdlzkw007
第4楼2023/10/22
进样系统有泄露,最大的可能是六通阀密封圈损坏了。
p3334640
第5楼2023/10/22
学习学习!!!!
Insp_2be455b9
第6楼2023/10/22
dadgoh
第7楼2023/10/22
进样后没出峰,说明没有抽到样品,检查进样计量系统。压力为零说明进样系统切换时有漏液,检查阀及相关接口。
yinzheng02163
第8楼2023/10/22
进来学习一下
Ins_4ec13d1e
第9楼2023/10/23
jsrdwwj
第10楼2023/10/23
检查管路漏液情况
