气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2023/10/26
可能分子涡轮泵问题,问一下工程师吧
ppttmmyy
第2楼2023/10/27
分子扩散泵故障
sdlzkw007
第3楼2023/10/27
首先要确定系统是否有大漏,然后检查分子涡轮泵是否故障。
安平
第4楼2023/10/27
检查一下有没有明显泄漏。例如柱子是否连接异常,柱子折断,ms门。如果都正常,建议报修一下为好
Insm_c42a3f00
第5楼2023/10/27
如果是这种情况,那就麻烦了
第6楼2023/10/27
好的,我们咨询一下工程师
第7楼2023/10/27
好,我们先检查一下是否漏气
第8楼2023/10/27
谢谢指点,我们先检查一下
检测人王大锤
第9楼2023/10/27
离子源仓门检查一下是否关好了
木头2013
第10楼2023/10/27
进来学习一下
