气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/13
高浓度的我们一般会用100.1,分流比低可能进样多,会有残留。你进空白出峰吗
Insm_535db74e
第2楼2019/03/13
80也不低了吧?没有进空白,就是简单看一下大概,但是这同一样品前后差的有点多
zwq1973
第3楼2019/03/13
第一次20:1分流比的时候的结果和第二次分流比20:1时两个谱图对比一下,差异的结果在哪里?既然一个90%一个97%第一次总有7%的杂质在的,到第二次这些杂质没有了?是不是第一次做的时候仪器里有残留。
www
第4楼2019/03/13
首先你得样品是否稳定?对比前后杂质个数及响应值有什么规律
第5楼2019/03/13
就是很奇怪最后一个杂质峰居然小了,残留肯定不会有
symmacros
第6楼2019/03/13
第一个90%估计可能不准确或者样品发生变化?
荆棘鸟
第7楼2019/03/13
后面两次的结果可以对的上,第一次做分流的时候色谱图的差异在哪,如果是那个杂质峰的问题,会不会有上一针进样残留存在?或者此杂峰不稳定,有降解?
第8楼2019/03/14
残留应该不会有,之前两三天也没用过仪器
第9楼2019/03/14
分流比不同会对结果产生很大影响吗?
第10楼2019/03/14
是什么样品呢?两次样品的状态是否一致呢?
