《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)解读
  • 涓涓
    2023/10/24
    检测人马大哈
水质检测
  • 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)解读
    生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)于2023年4月1日起正式实施。作为供水行业的检测实验室,水质检测工作势必要标准的变化而改变。本文从检测的角度,对标准进行学习解读,旨在明确水质检测工作的变化和要求以及时补充资源、提升技术能力,保证工作满足要求
    一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的概况
    《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)于2022年3月15日发布,2023年4月1日正式实施。标准正文包括9个部分和1个附录,共10个部分,详见图1
    图1:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)结构图
    《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)规定了生活饮用水水质要求、生活饮用水水源水质要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及饮用水安全的产品卫生要求、水质检验方法,组成了生活饮用水标准体系,详见表1。本标准中主要讨论了生活饮用水水质要求,其余要求分别指向了不同的标准。
    表1 生活饮用水标准体系
    序号
    要求
    标准
    生活饮用水水质要求
    生活饮用水水源水质要求
    《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
    《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)
    3
    集中式供水单位卫生要求
    《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》(2001)
    《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)
    《城市供水工程项目规范》(GB 550266-2022 )
    4
    二次供水卫生要求
    《二次供水设施卫生规范》(GB 17051)
    涉及饮用水安全的产品卫生要求
    《饮用水化学处理剂卫生安全评价》(GB 17218)
    《生活饮用水消毒剂和消毒设备安全评价规范》
    生活饮用输配水材料、防护材料的安全性评价标准(GB 17219)
    6
    水质检验方法
    《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)
    二、标准的指标变化及要求
    《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022),检测指标分为常规指标43项,扩展指标54项,共计97项;其中新增4个指标, 2个致嗅物质指标-2-甲基异莰醇和土臭素,1个农药指标-乙草胺和高氯酸盐
    2022版标准强化了对消毒副产物(DBPS)的要求,常规43项指标包括4项消毒剂指标和10项消毒副产物指标。针对变化,检验检测机构的一项重要工作:确认水处理工艺流程中预氧化和消毒方式,以确定相应的检测参数。常用消毒剂对应的消毒剂和消毒副产物见下图。
    三、检测频率要求:
    《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的主要变化之一是删除了与《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)的链接,没有明确检测频率的要求。
    本公司依据“山东省住房和城乡建设厅关于做好新版《生活饮用水卫生标准》贯彻落实工作的通知”, 在国家出台新的检测标准要求前,水质检测工作按照以下规定进行:《生活饮用水集中式供水卫生单位卫生规范》《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005 )《城市供水工程项目规范》(GB 550266-2022 )(2022年10月1日实施);综合3个标准规范,制定了检测频率的总体要求,如下图所示:
    四、月度分析新增要求
    《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)月度分析,需要注意的是:月度分析指标不仅仅是常规指标,同时还包括“表3中可能含有的有害物质”。此要求对不同地区、不同水质,指标是不同的。如水厂的氯化物超标时,扩展指标中的钠应列为月度分析必检项目;以地表水为水源时,夏秋季节2-MIB和GEOSMIN需列入月度分析必检项目等等。
    五、检测方法的选择
    供水行业的检测实验室,不仅需要检测生活饮用水,同时还需检测水源水。生活饮用水的检测依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)是没有问题的。但是部分方法明确:“仅用于生活饮用水的测定”。比如GB/T 5750.8-2023中的15.1固相萃取/气相色谱质谱法检测15种半挥发性有机物(SVOCs),不适用水源水。这就存在一个潜在风险:水源水和生活饮用水采用不同检验方法,因不同方法间存在系统误差,因此数据可比性较差。为保证数据可比性,原则上需采取技术路线相同的检测方法。
    为解决这一问题,实验室应在生态环境领域寻找适用的且技术相同的水源水检测方法。以标准方法为基础,进行条件参数融合优化,建立一个同时适用于生活水和水源水的测定方法,以保证检测数据的准确性和可比性;同时降低检测成本,提高检测效率。
    结束语
    《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)和《生活饮用标准检验方法》(GB/T 5750-2023)已经正式实施。检测技术和仪器设备要求大幅度提升,质谱技术应用范围扩大,气相色谱质谱和液相色谱串联质谱能够承担了大多数有机指标。实验室应立足标准,优化条件,保证检测数据的有效性。
  • 涓涓
    第1楼2023/10/28
    GB/T 5750-2023)中部分方法明确?规?:“仅用于生活饮用水的测定”。这个规定不太友好。液相色谱串联质谱法首次引入生活饮用水标准中,只检测生活饮用水,水源水只能用气相色谱法。标准还需完善,统筹考虑,水源水和生活水虽说是分属不同领域,但毕竟是一个整体。
