标准中的设备精度
  • 检测大大
    2023/10/24
实验室认可/资质认定
  • 在做设备校准结果确认的时候,标准中要求传感器的精度要求为1%
    是否意味着: 允许最大误差为测试值的±1%?
  • JOE HUI
    第1楼2023/10/24
    楼主,不是测试值计算,压力传感器“最大允许误差MPE”的表达方式是用满量程输出的百分比表示。压力传感器最大允许误差的规范表示应该是“±0.1%FS”。对于0.1~10 MPa的压力传感器来说,最大允许误差应该是±(10 MPa×0.1 %)=±0.01 MPa=±10 kPa。
  • 检测大大
    第2楼2023/10/24
    这么说,检测标准中对于设备的精度要求只需要达到满量程的1%
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,不是测试值计算,压力传感器“最大允许误差MPE”的表达方式是用满量程输出的百分比表示。压力传感器最大允许误差的规范表示应该是“±0.1%FS”。对于0.1~10 MPa的压力传感器来说,最大允许误差应该是±(10 MPa×0.1 %)=±0.01 MPa=±10 kPa。
  • ztyzb
    第3楼2023/10/24
    精度计算公式通常用来计算实际值和理论值之间的误差,根据不同的应用场景和实验参数,具体公式可能会存在差异。以下是几个常见的精度计算公式:1. 绝对误差公式:绝对误差 = |实际值 - 理论值|2. 相对误差公式:相对误差 = (实际值 - 理论值) / 理论值3. 均方误差公式:均方误差 = [Σ(实际值 - 理论值)2] / n其中,Σ代表求和符号,n表示数据的个数。4. 标准误差公式:标准误差 = [(Σ(实际值 - 理论值)2) / (n-1)]^(1/2)5. 百分误差公式:百分误差 = |(实际值 - 理论值) / 理论值| × 100%需要注意的是,选择合适的误差公式需要根据具体的实验条件和数据类型进行评估。对于不同的误差计算公式,它们所描述精度误差的形式、计算过程和实际意义都各有不同。因此,在应用误差公式之前,需要对数据来源和实验方法进行全面的了解,以确保计算结果的准确性和有效性。
    楼主,精度有多种计算方式,根据您的描述,理解为相对误差是合适的
  • 路云
    第4楼2023/10/24
    这个要看你是什么传感器,不同的传感器其含义是不同的。如:1级力传感器,并不是指力值的误差,而是指重复性、直线度、滞后、蠕变等参量的技术指标不超过±1%FS。
    检测大大(Insp_8a944559) 发表:在做设备校准结果确认的时候,标准中要求传感器的精度要求为1%
  • 路云
    第5楼2023/10/24
    “精度”一词在计量领域现在已经不用了,取而代之的是“准确度等级”、“最大允许误差”、“不确定度”。
  • Insm_225995ca
    第6楼2023/10/24
  • 物价真高
    第7楼2023/10/25
    谢谢分享学习了
  • user007
    第8楼2023/10/25
    在不同的领域有不同的名称,
    Insm_225995ca(Insm_225995ca) 发表:”一词在计量领域现在已经不用了,取而代之的是“准确度等级”、“最大允许误差”、“不确定度”。
  • user007
    第9楼2023/10/25
    含义也有所不同,是这个意思吗?
    user007(user007) 发表:在不同的领域有不同的名称,
  • 路云
    第10楼2023/10/26
    user007(user007) 发表:含义也有所不同,是这个意思吗?
