超高分辨傅立叶变换离子回旋共振质谱仪的应用
中广测配备了傅立叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR-MS),具有超高的质量精确度和分辨率,在未知化合物鉴定、食品保健品及化妆品的非法添加及掺杂筛查、药物分析及药物代谢研究、环境污染物及代谢物分析、聚合物分析、石油组分分析、生物组学应用等方面具有灵敏度高、准确性好、分析速度快等优势。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271052547320_8794_2862401_3.png)
美国布鲁克Solarix XR 7.0T FT-ICR-MS
一、仪器信息
1.仪器名称:超高分辨傅立叶变换离子回旋共振质谱仪
2.英文名称:
Ultra High Definition Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry
3.生产制造商:美国布鲁克?道尔顿公司
4.型号:Solarix XR 7.0T
二、主要技术参数
1.主要配置离子源:电喷雾源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)、基体辅助激光解析源(MALDI)和实时直接分析源(DART),其中ESI源和MALDI源可直接快速切换。
2.分辨率:>1,000,000 (半峰宽)。
3.灵敏度:S/N>10(ESI:100 amol 泛素;MALDI:250 amol Glufib 多肽)。
4.质量准确度:<0.6 ppm (内标法);<2.0 ppm (外标法)。
三、应用领域
生命科学、环境健康、生物医药、食品安全、石油化工、新材料等领域。
四、服务范围
1.复杂样本中小分子有机化合物的定性或定量分析:食品、保健品及化妆品中非法添加或掺杂分析;西药/中药成分分析;药物基因毒性杂质及其它痕量杂质分析;复杂生物样本中药物代谢产物分析;复杂介质中痕量环境污染物及代谢产物分析;有机合成物/化工产品的成分分析等。
2.复杂样品中大分子有机化合物的分析与鉴定:蛋白质、多肽、多糖、低聚合物等。
3.环境样品中天然有机物(NOM)、溶解有机物(DOM)等复杂多组分的高通量分析与鉴定。
4.组学分析方法开发及应用研究:石油组学、蛋白质组学、代谢组学、脂质组学、糖组学等。
5.未知有机化合物的分析鉴定:基于精确分子量、精细同位素和多级质谱分析,可确定化合物的分子式,并推测出可能的结构。
五、应用案例
中广测已为中科院研究所、南开大学、香港科技大学等多家科研机构和高校提供相关分析测试服务。
1.复杂环境介质中NOM分析
水样经固相微萃取富集后,直接注入FT-ICR-MS的电喷雾离子源(ESI)进行分析,可得到近万个DOM组分信息。利用FT-ICR-MS高分辨率、高精确度和高通量的特点,可有效表征水中DOM的分子特征,并应用于新型有机污染物的筛查和识别、环境迁移转化过程中有机物组成和物质结构变化等方面的研究。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271052549082_3929_2862401_3.png)
水中DOM的高通量分析与组分解析示意图
2.中药化学成分和指纹图谱分析
样品经提取和过滤后,无需经过色谱分离,直接注入FT-ICR-MS的ESI源,在1 min内即可得到样品的质谱信息;结合同位素精细结构判定方法,可以快速识别复杂体系样品中的各种化学成分。利用主成分分析和聚类分析等统计学手段,可对不同产地样品进行来源区分、真伪鉴别、质量一致性和稳定性评价。方法直接、快速、高效,在中药分析和质量控制领域有着良好的应用前景。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271052550488_6697_2862401_3.png)
基于ESI-FT-ICR-MS指纹图谱的灵芝快速分析与质量控制过程示意图
六、样品要求
1.固体或冻干粉末样品、透明溶液(需注明溶剂),复杂样品或生物样品需详细沟通
2.建议采用的离子化方式为ESI、APCI、MALDI或DART
3.提供待测组分的分子量范围、元素组成及样品已知的详细信息
4.样品应尽量不含非挥发性的无机酸、无机盐、三氟乙酸、三乙胺和表面活性剂成分
