水中磺胺类、喹诺酮类、四环素类抗生素残留的测定
  • Ins_2ee9383d
    2023/10/31
液质联用(LCMS)
  • 水中磺胺类、喹诺酮类、四环素类抗生素残留的测定
    前言
    近年来,抗生素废水的排放加重了水体严重污染,水体抗生素污染成为社会亟待解决的问题。抗生素类具有极强的水溶性且化学结构稳定,容易在水环境中蓄积。目前,地表水、地下水、饮用水、土壤及污水处理厂出水多次被检测到抗生素残留。
    抗生素滥用导致了环境中的抗生素、抗药性细菌、抗药性基因的增多,对人和动物体造成危害,抗生素残留污染水环境及影响人体健康问题已成为近些年社会关注的热点。
    本实验参考DB22/T 2838-2017 生活饮用水及水源水中10种抗生素的检验方法 超高效液相色谱-质谱/质谱法,利用莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统进行富集,Multi Vap-10定量平行浓缩仪进行浓缩,采用LC-MS/MS检测样品,建立了一套检测水中多种抗生素的实验方案,此方案的回收率及平行性良好,适合水中多种抗生素的检测。
    关键词:水质;固相萃取;浓缩;磺胺;喹诺酮;四环素;抗生素
    1. 仪器设备及试剂耗材
    1.1 仪器设备
    1.1.1 SPE1000全自动固相萃取系统,莱伯泰科公司;
    1.1.2 SCIEX-4500液相色谱-质谱仪,AB公司;
    1.1.3 MultiVap-10定量平行浓缩仪,莱伯泰科公司;
    1.1.4 震荡仪
    1.2 试剂耗材
    1.2.1甲醇(色谱纯, Fisher Chemical);
    1.2.2甲酸(色谱纯,阿拉丁)
    1.2.3 Na2EDTA99%,百灵威)
    1.2.4 HLB固相萃取柱:500mg/6mL,莱伯泰科公司
    1.3 标准溶液
    1.3.1 21种磺胺类抗生素标准使用液:10μg/mL,溶剂体系为乙腈0.1%甲酸水=14
    1.3.2 12种喹诺酮类抗生素标准使用液:10μg/mL,溶剂体系为乙腈0.1%甲酸水=14
    1.3.3 四环素标准使用液:10μg/mL,溶剂体系为甲醇;
    土霉素标准使用液:10μg/mL,溶剂体系为甲醇;
    2. 实验过程
    2.1 固相萃取样品测定
    量取1000mL水样,加入0.5g Na2EDTA,充分溶解后经0.45μm滤膜过滤,
    然后按图1 的方法进行固相萃取富集,收集液置于M1035℃浓缩至近干,然后用甲醇∶0.1%甲酸水溶液定容至1mL,待测。
    1 固相萃取方法流程
    2.2 准曲线配制
    配制一系列混合抗生素标准使用液,用乙腈0.1%甲酸水=14配制浓度分别为0102050100200500 ng/mL的标准溶液,供液相色谱-质谱/质谱测定,得到标准工作曲线。
    2.3 加标回收率测定
    按照前述的方法准备样品,在样品中加入一定体积的35种抗生素标准使用液,加标浓度为200ng/L,最后得到加标样品待上机检测。
    2.4 LC-MS/MS检测条件
    a)色谱柱:Shim-pack Velox C182.7μm2.1*100mm);
    b)柱温:40℃;
    c)进样量:5μL
    d)流动相:A:0.1%甲酸水溶液,B: 甲醇(梯度洗脱程序见表1);
    e)流速:0.40 mL/min
    f)离子源参数:
    IS电压:5500V;气帘气CUR: 30psi;雾化气GS1: 50psi
    辅助气GS2: 60psi;离子源温度TEM: 600℃;碰撞气CAD: 9 psi
    g)检测方式:正离子模式,多反应监测(MRM)。
    1 流动相梯度表
    步骤
    总时间
    流速(mL/min
    A0.1%甲酸水溶液%
    B(甲醇)%
    90
    10
    0.4
    70
    30
    3
    4.50
    0.4
    70
    30
    4
    6.40
    0.4
    25
    75
    0.4
    6
    8.20
    0.4
    7
    8.21
    0.4
    90
    10
    8
    9.50
    0.4
    90
    10
    3. 实验结果
    3.1标准样品色谱图
    2 35种抗生素色谱图
    3 自来水样品谱图
    4样品加标色谱图
    3.2标准曲线
    35种抗生素标准曲线线性良好,R20.995-0.9999之间,具体见表2
    2 35 种抗生素线性数据
    序号
    目标物
    准方程
    R2
    磺胺甲哒嗪
    y=3717.132546x-3986.91331
    0.9991
    磺胺嘧啶
    y=10777.22676x+6.81909e4
    0.995
    3
    磺胺二基异
    y=20081.94273x+3.25382e5
    0.996
    4
    磺胺吡啶
    y=10437.58816x+648.27812
    0.996
    磺胺噻唑
    y=11139.53177x-23012.14273
    0.997
    6
    磺胺甲嘧啶
    y=11724.36084x+9.81426e4
    0.993
    7
    磺胺二嘧啶
    y=7454.71601x+5.57874e4
    0.9991
    8
    磺胺甲二唑
    y=7059.57922x+6.83213e4
    0.993
    9
    磺胺苄嘧啶
    y=18311.70455x+3.91436e5
    0.9991
    10
    磺胺对氧嘧啶
    y=4982.71401x+6090.07390
    0.998
    11
    磺胺氯
    y=11844.92493x+10815.02366
    0.997
    12
    磺胺甲异唑
    y=6838.04479x-16374.61503
    0.996
    13
    磺胺间氧嘧啶
    y=4323.77874x+5464.06251
    0.9991
    14
    磺胺异恶唑
    y=3340.45952x-6087.42436
    0.9993
    15
    磺胺邻甲氧
    y=19800.03116x+2.20808e5
    0.994
    16
    苯甲酰
    y=4905.65699x+12808.94002
    0.998
    17
    磺胺苯
    y=4566.04380x+17396.37504
    0.993
    18
    磺胺间甲氧
    y=5.55167e4x+2384.42877
    0.995
    19
    磺胺喹
    y=4872.96043x-21692.49629
    0.995
    20
    磺胺硝苯
    y=372.28825x+2190.77162
    0.9992
    21
    磺胺氯
    y=3429.09757x-347.31111
    0.995
    22
    恶喹酸
    y=4995.27914x+981.63610
    0.997
    23
    氟甲喹
    y=6924.80502x+872.70823
    0.992
    24
    诺氟沙星
    y=1607.77377x-11812.39856
    0.993
    25
    环丙沙星
    y=9424.46807x-22274.57193
    0.9996
    26
    培氟沙星
    y=3943.01048x-3.01304e4
    0.992
    27
    西诺沙星
    y=8409.86961x-8780.22485
    0.9999
    28
    盐酸洛沙星
    y=3719.92954x+4268.19484
    0.996
    29
    恩喏沙星
    y=3703.37371x-6300.18486
    0.998
    30
    氧氟沙星
    y=3149.46624x+900.49497
    0.998
    31
    盐酸沙沙星
    y=10344.51319x+5.37140e4
    0.994
    32
    盐酸二沙星
    y=2211.31423x+663.63872
    0.993
    33
    萘啶酸
    y=4096.66699x+774.07341
    0.992
    34
    四环素
    y=1345.50678x-8239.23361
    0.998
    35
    土霉素
    y=157.65579x-1595.60701
    0.992
    3.3 精密度及准确度结果
    通过固相萃取富集、浓缩进行水中35种抗生素的加标测试,经LC-MS/MS分析结果见表3
    3 自来水加标回收率结果
    化合物
    加标浓度
    加标回收率/%
    均值
    RSD
    ng/L
    4
    磺胺甲氧
    200
    81.4
    85.4
    85.4
    77.7
    85.9
    95.2
    85.2
    6.9
    嘧啶
    200
    88.2
    79.5
    88.8
    85.8
    87.5
    80.6
    85.1
    4.7
    二甲
    200
    85.8
    92.5
    85.8
    84.5
    81.7
    88.5
    86.5
    4.3
    吡啶
    200
    80.4
    92.9
    79.9
    94.6
    99.9
    77.7
    87.6
    10.7
    噻唑
    200
    92.3
    91.9
    84.8
    87.6
    97.3
    98.0
    92.0
    5.7
    甲氧
    200
    90.7
    76.4
    88.5
    96.0
    75.7
    94.0
    86.8
    10.1
    二甲
    200
    82.8
    86.6
    82.9
    84.8
    91.1
    77.3
    84.3
    5.4
    甲噻
    200
    86.0
    89.3
    86.7
    86.7
    91.0
    87.8
    87.9
    2.1
    苄氧
    200
    87.1
    94.0
    100.4
    87.1
    95.8
    93.8
    93.0
    5.6
    对甲
    200
    99.0
    86.4
    92.8
    97.6
    95.0
    92.3
    93.8
    4.8
    氯哒
    200
    81.9
    81.2
    91.0
    88.8
    83.8
    85.2
    85.3
    4.5
    甲基
    200
    78.5
    94.1
    87.6
    91.2
    82.6
    86.1
    86.7
    6.5
    间甲
    200
    91.7
    83.5
    83.8
    83.0
    81.6
    85.7
    84.9
    4.2
    异恶
    200
    92.3
    83.2
    81.4
    81.8
    86.1
    87.1
    85.3
    4.8
    邻二
    200
    83.0
    87.3
    83.9
    77.4
    85.4
    79.7
    82.8
    4.4
    酰磺
    200
    88.8
    86.9
    95.4
    79.5
    87.5
    81.0
    86.5
    6.6
    苯吡
    200
    87.9
    85.2
    79.7
    88.3
    87.3
    76.6
    84.2
    5.8
    间二
    200
    93.8
    98.4
    94.1
    89.2
    80.8
    78.1
    89.1
    9.1
    喹恶
    200
    83.4
    83.0
    85.3
    82.9
    81.7
    83.2
    83.2
    1.4
    硝苯
    200
    66.8
    76.4
    64.4
    78.3
    67.7
    74.1
    71.3
    8.0
    氯吡
    200
    92.7
    95.2
    89.5
    88.0
    79.8
    82.3
    87.9
    6.8
    200
    103.2
    101.5
    107.5
    101.1
    88.8
    99.7
    100.3
    6.2
    200
    69.3
    69.1
    74.4
    71.3
    71.4
    68.3
    70.6
    3.2
    沙星
    200
    99.4
    97.8
    84.2
    95.9
    95.5
    82.4
    92.5
    7.9
    沙星
    200
    104.4
    103.7
    97.6
    106.1
    103.7
    103.5
    103.2
    2.8
    沙星
    200
    79.8
    96.7
    91.6
    96.9
    82.1
    84.5
    88.6
    8.4
    西沙星
    200
    90.5
    87.1
    86.5
    80.8
    86.5
    85.5
    86.2
    3.6
    洛美
    200
    78.7
    84.6
    89.4
    83.2
    77.2
    80.4
    82.3
    5.4
    沙星
    200
    97.0
    92.4
    95.3
    97.2
    94.8
    93.5
    95.0
    2.0
    沙星
    200
    95.2
    99.7
    94.7
    98.4
    96.4
    102.5
    97.8
    3.0
    沙拉
    200
    95.0
    94.6
    98.9
    93.6
    97.0
    98.7
    96.3
    2.3
    二氟
    200
    92.9
    105.6
    93.8
    103.2
    96.0
    102.4
    99.0
    5.4
    200
    78.6
    74.7
    77.3
    84.9
    69.7
    72.4
    76.2
    7.0
    200
    70.9
    71.8
    75.0
    74.1
    71.3
    72.4
    72.6
    2.3
    200
    84.3
    86.2
    80.0
    85.4
    90.1
    90.3
    86.1
    4.5
    4. 结果与讨论
    本方法采用莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统和MultiVap-10定量平行浓缩仪进行水中35种抗生素的富集和浓缩实验,通过LC-MS/MS分析得到样品的加标回收情况,加标回收率结果在71.3%-103.2%之间,RSD1.4%- 10.7%之间,能够满足标准要求。
    莱伯泰科SPE 1000全自动固相萃取系统可实现最多八个样品同时上样,萃取大体积水质样品时能实现喷淋进行清洗样品瓶操作,较少目标物粘壁,提高回收率,确保实验结果准确、可重复、无上样管路交叉污染,MultiVap-10定量平行浓缩仪可实现自动定量,节省人力,提高实验效率,且空白测定结果中没有目标物的检出,可以确认前处理过程中不会产生系统污染和交叉污染。本实验中采用的固相萃取、浓缩方法简便、快速,适用于水中多种抗生素的检测分析。
    参考文献
    DB22/T2838-2017 生活饮用水及水源水中10中抗生素的检验方法 超高效液相色谱-质谱/质谱法
