环境空气采样问题求助
  • Insm_e610c81b
    2023/10/31
气体检测
  • 在日常的采样工作中最近发现了点问题自己搞不懂所以发帖求解 环境空气中 例如氨气 我们是0.5L采集60分钟 根据环温跟大气压 标体差不多27L左右 但533-2009中是这么写的当吸收液体积为10mL采气45L 时,氨的检出限为 0.01mg/m3,测定下限 0.04mg/m3,测定上限 0.88mg/m3。 按我们的采法达不到45L 这种情况应怎么办 是改变采样流量还是延长采样时间 硫化氢跟氯气也是一个问题 就是采样的标体达不到最低检出限的要求 求教
  • ztyzb
    第1楼2023/10/31
    楼主,这是很正常的现象,应该根据现场污染物浓度调整采时、流量和体积,但是要保证采时满足评价标准中的最低要求,采样体积变化时实际检出限能满足评价需要即可用。
    像您这种情况根据实际参与计算体积报出检出限即可,最重要的一点是保证检出限满足评价需要。
  • Nerif
    第2楼2023/10/31
    氨本身会有本底值,可以结合当地本底值情况来估算是否需要增加采样时间。硫化氢不行,很少会有本底值,可以增加采样时长
  • 未来工程师
    第3楼2023/11/01
    你要使用这个检测限,就要采集同样的体积,至少45,否则检测限你们自己测算。方法在于测的准确,而不是一味的要一模一样,参加能力验证同样能保证能力,必要时候可以偏离。最简单你们就增加吸气速度,达到45
  • Insp_79aedfc7
    第4楼2023/11/01
    1.首先得看你的评价标准,如果评价标准中有具体要求,那就按照评价标准至少采样45L(你可以根据情况调节流量或者时间)。2当评价标准没有具体要求时,检测方法的流量时间跟你们采样的实际流量时间不一样时,这种情况是需要你们自行验证的(一般实际流量大于检测方法的流量情况,小于的话就不用了)。3.当你们用到方法检出限0.01,是采样45L的情况下,其他体积时需要自行测算就好了。
  • Ins_aa421fef
    第5楼2023/11/14
    采气45L 是指采样体积还是标态体积?
