处理岛津液相色谱工作站提示“未认证许可协议”的问题
前段时间使用岛津液相色谱仪的时候,不小心把电脑时间修改了,当天发现问题后就把电脑时间修改回了正常时间,但是过了两天发现岛津液相色谱仪的工作站无法打开了。如下图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310951259400_5241_5979722_3.jpg!w690x488.jpg)
提示“[12d4]未认证许可协议”
咨询工程师,工程师说要上门解决这个问题。
在等待工程师上面的期间,我猜测是电子加密狗出问题了,去电脑usb插口上面查找电子加密狗,结果没有找到电子加密狗。
这时候我猜测应该是使用电子授权,因为我修改时间,和他的电子授权冲突了,也可以说是他的电子授权算法有bug,导致无法打开工作站。
既然电子授权和时间有关系,我考虑是不是可以把时间再改到上次失误修改的时间试试,改完后,我发现工作站可以正常打开了。
时间不可能一直是错误的时间,否则会导致检验检测的日期错误,这是不被允许的。我又把时间修改为了当前日期的后一天,发现工作站可以正常打开,然后我又把时间修改为当前的准确日期,我发现工作站还可以正常打开。由此可以得出结论,如果电脑时间出现变化,软件就无法打开,岛津的工作站电子授权的算法存在严重的问题,也可以说是bug。如果电脑的cmos电池没有电了,每次开机时间都会出错,这种情况下岛津液相色谱的工作站要每次都打不开怎么办?不知道岛津有没有想到这个问题?
