GC柱和GCMS专门柱一样吗
  • x491372756
    2019/06/24
气相色谱(GC)
  • 比如同样是-5的柱子,一个是-5,一个是-5MS两种柱子有什么区别?相同条件出峰顺序一样吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/06/24
    两种柱子性能都差不多,只是-5ms柱流失比较小,填料经过特殊处理,更适用于GCMS,所以后面带个ms字母
  • hujiangtao
    第3楼2019/06/24
    MS是质谱专用
  • 安平
    第4楼2019/06/24
    差不多的。
    但是要看具体情况,实验为准
  • xx_dxd_xx
    第5楼2019/06/24
    出峰顺序基本上是一样的,但是偶尔有微小差别,如果两个物质本来就挨着非常近,那也有可能会出现不同的顺序。根据我实验的情况,MS柱比同型号的普通柱极性会略微强一丁点。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/06/24
    MS柱子 低流失
  • x491372756
    第7楼2019/06/25
    问这个问题是因为我最近做有机氯农药,用GCMS定性时发现与GC出峰顺序有点不一样(GC上我使用了一些单标定性的)
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:MS柱子 低流失
  • PAEs
    第8楼2019/06/25
    两者肯定有区别,MS柱是专门用在质谱上的
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/06/25
    不应该啊。出峰顺序不会不一样,有图吗
    x491372756(v3231774) 发表: 问这个问题是因为我最近做有机氯农药,用GCMS定性时发现与GC出峰顺序有点不一样(GC上我使用了一些单标定性的)
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/06/25
    -5的柱子得看是什么-5,是HP-5还是DB-5,这个是有差别的,MS柱子应该没啥影响。
