【仪器心得】PEAK Precision Hydrogen 300cc氢气发生器使用心得
  • 通标小菜鸟
    2023/10/31
    菜鸟分析队
前处理综合讨论
  • 【仪器心得】PEAK Precision Hydrogen 300cc氢气发生器使用心得
    气相实验室,氢气发生器是一类常见的设备,它被用来给FID检测器进行供气,氢气发生器的好坏可以影响到GC-FID的使用效果,这里介绍PEAK气体公司的一款氢气发生器。
    1.氢气发生器工作原理
    把实验室去离子水送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解。分解成的负氧离子随即在阳极放出电子形成氧气,从阳极室排出并随之排入大气中。氢质子以水合离子的形式,在电场力的作用下,通过质子交换膜,到达阴极吸收电子形成氢气,然后再进入气水分离器,在此除去大部分水分,最后通过干燥过滤对气体进行干燥纯化。
    2.氢气发生器操作步骤
    2.1使用之前先检查设备外观,确认设备无异常,电源线正常连接。
    2.2准备氢气发生器工作时需要用到的超纯水,将电导率小于1μs/cm的超纯水装在干净的盛水容器中(盛水容器和氢气发生器放在一个平台上),将氢气发生器的进水管插入到水面下。
    2.3给氢气发生器通电(220V),启动氢气发生器,发生器的前面板上显示发生器进入到开机自检界面。
    2.4氢气发生器通过自检后,用户可以进入到“Menu”界面来设置氢气输出的压力和显示单位。
    2.5点击显示屏“Menu”进入,设置压力为65psi。
    3.仪器维护与保养
    3.1及时添加电解用超纯水,防止设备空载。
    3.2日常对设备外部进行除尘清洁。
    3.3 氢气发生器中的去离子槽每隔半年需要更换一次。
    3.4当屏幕上显示的干燥硅胶寿命“GEL LIFE”接近100% 时需要进行更换。
    4.使用注意事项
    4.1注意仪器是否漏气,日常检查设备各管路连接的气密性。
    4.2当过滤柱颜色发生变化时要及时更换。
    4.3如发现气体指示压力下降时要注意查看是否漏气。
    4.4及时添加电解用超纯水,防止设备空载。
    4.5请勿将氢气发生器放在装有腐蚀性、挥发性化学品的房间使用。
    4.6仪器室及其周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免发生干扰或意外。
    4.7应尽可能降低室内空气含尘量,减少尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能,注意保持仪器和室内清洁。
    4.8色谱室内必须严禁烟火,照明应使用防爆型灯具,必须备有灭火器,落实好有关防火防爆等安全措施,以免发生意外事故。
