JOE HUI
第1楼2023/10/31
1.cnas2年 一次复评审,是现场评审,cnas会出复评审通知的吗,时间是根据cnas定的来吗,需要做什么操作,点接受什么的等到考核吗?根据CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》:
复评审的次数是每2年一次复评审。(注意1:获准认可后,第一次复评审的时间是在认可批准之日起2年内;注意2:两次复评审的现场评审时间间隔不能超过2年。)
复评审不需要实验室申请,CNAS会自主安排
复评审采取的是现场评审的方式,评审范围是全要素,全部技术能力。
2.6年换证的证书和复评审后发的是一样的吗(复评审后发的是认可证书),每次复评审后证书都会更新,上面都是2年有效期的,为什么还有6年换证一说?
初次获得认可的实验室,在获证以后的12个月内,要接受一次定期监督评审,在获证后的24个月内接受第一次复评审,以后每隔两年接受一次复评审,2次复评审现场评审时间间隔不超过24个月。对于换证后的实验室,每两年接受一次复评审,同样是2次复评审现场评审时间间隔不超过24个月。在此期间,证书到期,如果实验室在一个认可周期内表现良好,根据实验室仍愿维持认可的意愿,直接换发认可证书。按目前的政策,没有第一个六年或第二个六年之分。另外,扩项可以单独安排评审,也可以与定期评审,如监督评审或复评审同时进行,需要注意的是如果与定期评审同时进行,要至少提前2个月提交扩项申请。定期评审,特别是复评审不允许延期进行。
3.6年换证的话需要自己在cnas官网申请吗?还是只要提前1个月和cnas的老师联系就好?我看到有小伙伴说会有续签的通知,求教,换证需要老师来现场评审吗,还是只要点击续签之后cnas就会发新的证书了啊?
6年一次的换证复评审,实验室要在CNAS官网上主动提出申请。
4.复评审和换证是不是互不相关的?同一年的话操作上也互相没有影响的?
复评审和换证互不相关的。
m3034202
第2楼2023/10/31
