sdzb1982
第1楼2020/08/13
是不是松的太多了?再往回拧半圈或1圈试试。
dadgoh
第2楼2020/08/13
有可能垫片磨损了,拆开检查一下。
hujiangtao
第3楼2020/08/13
可能里面密封垫坏了 换一个试试
初心
第4楼2020/08/13
1.可能是密封垫损坏了2.是不是排气时拧太松了,一般松开一圈就可以了3.排液管的管口最好朝下,有利于废液顺畅排出
刺猬
第5楼2020/08/14
我松一点都会漏,只要排气就会漏
第6楼2020/08/14
没看到什么垫片啊
第7楼2020/08/14
没有看到垫片诶
第8楼2020/08/14
我拆开没看到垫片,不知道长什么样,怕;我一般就拧松半圈到一圈吧,压力没超过5bar;排液管之前也这样,应该没有太大影响吧。
第9楼2020/08/14
热水清洗purge阀,去除盐渍。检查过滤白头的密封垫。
第10楼2020/08/14
将废液管路拔掉,然后打开排液阀进行高流速排液(5ml/min)观察出液口的液体及漏液情况,看看流量是否连续?漏液的地方漏的多还是从出口漏出来的多?然后将排液阀关闭,拆掉不锈钢输液管线然后再开泵运行(保持排液阀关闭)看看泵压有多高?做完以上操作根据数据就能判断出问题出在哪里。
