混合物质的DSC报告解读
物性测试综合讨论
  • 热分析是在程序控制温度下,测量物质的物理性质与温度之间关系的一类技术,主要用于研究物理变化(晶型转变、熔融、升华和吸附等)和化学变化(脱水、分解、氧化和还原等)。
    当物质的物理性质发生变化(例如结晶、熔融或晶型转变等),或者起化学变化时,往往伴随着热力学性质如热焓、比热、导热系数的变化。DSC就是通过测定其热力学性质的变化来表征物理或化学变化过程的。它是在程序控制温度条件下,测量输入给样品与参比物的功率差与温度关系的一种热分析方法。实验过程中记录的信息是保持样品和参比样的温度相同时,两者的热量之差,因此DSC得到的曲线横轴为温度(时间),纵轴为热量差。
    最近公司的产品因为一直受到热变形的影响,为了了解原因,所以想了解下材料的热性能。产品的材料主要是由2种已知的物质(A+B)合成,但是不知道这两物质是使用化学还是物理原理合成。刚好最近测试过这两种物质的DSC ,想通过解读这两种物质的DSC结果是否可以得出一些结论。
    通过3种物质的DSC结果对比,发现混合物除了出现2种物质的结晶峰和熔化峰之外,还有其他的峰。这说明了这个混合物是使用物理混合的,比如某种胶的黏结等。后续需继续使用其他方法去确认。
