气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/02
检查气源,感觉是载气没有进到仪器,导致没流量,然后各个模块都无法就绪
ppttmmyy
第2楼2023/11/03
检查各气体管路及压力和净化情况
安平
第3楼2023/11/03
加热控制错误。报警一般与电源不良有关,建议检查实验室电源,更换插头插座。如果不奏效,建议报修一下。可能有硬件故障
海大初学者
第4楼2023/11/03
界面是这样子的正常吗
第5楼2023/11/03
今天没有声音了滴滴的,但是界面是这样子的正常吗
第6楼2023/11/03
今天早上开机没有滴滴的声音了但是界面是这样子的正常吗
liangzi0312
第7楼2023/11/03
咨询工程师……
Ins_77a07c28
第8楼2023/11/03
圈里都是大牛!
Ins_2a8e61d8
第9楼2023/11/03
是不是没来氮气噢,压力都没得,或者是软件控制上没开载气
m3316431
第10楼2023/11/05
检查气流是否正常,氮气瓶的压力是否足够?
