gcms调谐不通过
  • Ins_e19c3857
    2023/11/08
气质联用(GCMS)
  • 调谐时水峰特别高 氮和氧都比69的峰高 请大家指点一下是什么原因
  • JOE HUI
    第1楼2023/11/08
    楼主,调谐前都对仪器做了哪些措施。不排除漏气,水峰高可以提高烘烤离子源温度及其时间。
    调谐时28高于69,那么说明存在漏气。可能的漏气点:
    调谐时28仍然高于69,那么说明存在漏气。可能的漏气点:先检查隔垫,入口柱螺母,传输线柱螺母,这几个在长时间使用后,密封性能会下降。再检查放空阀,侧板O圈。还有可能是载气问题,可以拧松EPC螺母把管路中的载气排空一段。
    1 色谱柱接口连接处。因为峰监测氮氧比为4:1左右,所以这点可能性比较大。可检查vespel垫是否已变形严重,失去密封效果,必要时更换。
    2 色谱柱进样口连接处。处理方式同1。
    3 进样系统有漏气,比如进样垫、衬管O型圈等。
    4 可能气路中或者气瓶中有残留的空气未置换干净。可以提高总流量、从气路接口处放气以加快置换或者更换气瓶尝试。
  • 安平
    第2楼2023/11/08
    水峰高可能与环境或载气有关。
    可以再抽真空一段时间试试,目前质谱不漏气,因为氧氮信号比较低
  • 安平
    第3楼2023/11/08
    氧气和氮气的强度,目前很低,不漏气的
  • 安平
    第4楼2023/11/08
    水峰的排除比较慢,可以修改检测器温度试试。
    可以缓慢升高和降低ms温度,
    并升高和降低进样口压力,协助排出水。
    如果长时间不奏效,考虑更换载气
  • 安平
    第5楼2023/11/08
    系统不漏气。
    因为氧气氮气信号很低
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,调谐前都对仪器做了哪些措施。不排除漏气,水峰高可以提高烘烤离子源温度及其时间。 调谐时28高于69,那么说明存在漏气。可能的漏气点:调谐时28仍然高于69,那么说明存在漏气。可能的漏气点:先检查隔垫,入口柱螺母,传输线柱螺母,这几个在长时间使用后,密封性能会下降。再检查放空阀,侧板O圈。还有可能是载气问题,可以拧松EPC螺母把管路中的载气排空一段。1 色谱柱接口连接处。因为峰监测氮氧比为4:1左右,所以这点可能性比较大。可检查vespel垫是否已变形严重,失去密封效果,必要时更换。2 色谱柱进样口连接处。处理方式同1。3 进样系统有漏气,比如进样垫、衬管O型圈等。4 可能气路中或者气瓶中有残留的空气未置换干净。可以提高总流量、从气路接口处放气以加快置换或者更换气瓶尝试。
  • Insp_2be455b9
    第6楼2023/11/08
    系统不漏气。因为氧气氮气信号很
    第7楼2023/11/09
    气体净化器失效了没有?质谱侧面的推板o型圈在槽里没有,有没有漏气。
  • yzguo
    第8楼2023/11/09
    不一定是漏气,看看过滤器
  • 已婚人士
    第9楼2023/11/09
    不一定是漏气
  • 木头2013
    第10楼2023/11/09
    进来学习一下
