夕阳
第5楼2013/08/19
呵呵,对不起啊!我介绍的内容,对没有电路基础的版友来讲,有些难度啦!
是这样的,厂方所说的电压是指的电网电压,也就是石墨炉电源变压器的输入端电压;这个电压变化在±8%(±16V)之间是仪器指标要求的,过高或者过低都会影响测试灵敏度的。一个石墨炉电源约在6000瓦,那么需要输入电线能承受的负荷电流应该为A=W/V=6000/220=27安培。一般来说,外接电线能承受30安培电流的截面积即可。
我文中所说的是指的电压是电源变压器的次级输出电压,也就是作用在石墨管两端的电压。你想想,将220V的交流电压作用在石墨管两端,你还敢摸吗?那不是会使你触电了吗?
冰山
第8楼2013/08/19
谢谢安老师
