安平
第1楼2023/11/09
建议连接色谱柱之后再实验。可能来源于泵的本身流量脉冲。如果现象依旧,建议检查一下流路是否存在气泡,清洗单向阀,检查泄漏。如不奏效建议报修
Ins_82cafa37
第2楼2023/11/09
我停泵了基线还是这样
歌名
第3楼2023/11/09
比例尺看的不是很清楚,感觉问题不大,应该是放大太多导致的看到的噪音偏高
有水有渝
第4楼2023/11/10
检测波长是多少,检测器正常开启,并显示灯能量正常吗,如果正常,可以先把色谱系统按正常清洗程序清洗后再试看看
myoldid
第5楼2023/11/10
仪器左上角已经报故障了,看看故障是啥。另外拍一下仪器各个模块的界面,感觉你这个是没开灯。先待仪器各个模块就绪后,排查是否流通池进了气泡。再做个能量测试,确认灯实在正常的。
