等一个晴天
第1楼2023/11/10
1.所有管路充满甲醇,溶剂过滤头浸泡在甲醇中2.套上防尘罩3.可以定期(1个月)开机自检,确保仪器可以使用
JOE HUI
第2楼2023/11/10
楼主,1. 如果长时间不做实验要经常开启下仪器,尽量是半个月到一个月开启一次。2. 仪器内要充满甲醇保护(或者用高纯氮气吹干液路中的液体后密封液路两端)。3. 色谱柱尽量卸下,两端密封保存,并堵上拆下色谱柱两端的管路。4. 要保证实验室清洁、干燥、通风,无强光照射,无腐蚀性气体,无强烈振动等。
crystal1011
第3楼2023/11/10
乙腈可以吗?
第4楼2023/11/10
收到,一直没有在用液相瓶安全盖,乙腈溶液跑得很快,我还是换回甲醇然后买个盖子。
myoldid
第5楼2023/11/10
乙腈不可以,乙腈长时间存放后会产出聚合物,对整个系统都没好处
第6楼2023/11/10
不建议用乙腈,乙腈长时间保留在管路中,易聚合,还有易使单向阀的宝石球黏连,导致无压力
第7楼2023/11/10
明白,感谢解答~
m3316431
第8楼2023/11/10
用甲醇浸泡过滤头。
红砖duter
第9楼2023/11/10
不可以,乙腈会自聚堵塞管路
冰饼兵
第10楼2023/11/12
根据样品量吧
