ztyzb
第3楼2023/11/09
在管理体系审核中查出4个不符合项,分别是1、设备校准确认记录中有一个参数没有确认;2设备的合格标识确认时间模糊不清晰;3、检测记录数据描改,未进行杠改,4、提供不出试验区域光照度监控记录。
z哎管理评审输出时,提出改进项目,应该如何提出
楼主,您应该是误解管审了,管审一般是不提出不符合项的,但是输出事项中有:符合本标准要求的改进,以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性,这些改进一般都是方向性的而不是具体问题。如果您指的是内审的话需要根据问题查找原因并整改,内审和纠正措施需要输入管审。如果针对上述内审问题的话可以把人员培训和考核优化作为管审输出,也可以提出人员培训资源需求
