An7
第3楼2023/11/25
但是 标准里我没有找到允许稀释后再进行水样检测的,所以也一直没有这么做过,请问这样可以吗
ztyzb
第8楼2023/11/25
楼主,肯定是不对的,预蒸馏测得吸光度是1.935,然后对预蒸馏的水样稀释十倍后,再测得吸光度是1.911这里面有两个问题:1、光度法最佳吸光度范围在0.2-0.8;2、稀释10倍吸光值基本一致说明样品中干扰物质居多,主要显色或者产生吸光值的不是氨氮。
根据您这个数值,建议先把水样预稀释50倍左右,然后取一定体积水样蒸馏,甚至有可能预稀释后絮凝沉淀就可以显色了
