myoldid
第1楼2023/11/13
可以试试再降低一点pH,或者把水的比例提高一些
xiaolanzi5
第2楼2023/11/13
换根柱子试试吧
通标小菜鸟
第3楼2023/11/14
楼主用的是新柱还是旧柱,考虑柱效降低导致分离度不佳的原因
dadgoh
第4楼2023/11/14
改变填料粒径试试。
Insm_448727a8
第5楼2023/11/14
旧柱子,很久之前用过,一直搁置了。已经用有机相重新活化过了。
第6楼2023/11/14
这个没试过,但是,如果按照标准的编制说明,降低了pH,峰形、分离度都好像不太好。
有水有渝
第7楼2023/11/14
估计是柱子不行了
