myoldid
第1楼2023/11/13
压力持续规律波动(3-7-13-3bar)
看你的描述用的应该是安捷伦的仪器吧?这个现象不是流通池进空气而是泵进空气了。泵进空气很好解决
1. 泵里还有残存的液体,可以直接用3的流速同时排空其他正常有液体的通道和走空了的通道,比例在50 50的样子,此方法是让泵里一直有液体以保证能正常吸出液体
2. 泵里没液体了,排空各个通道时废液管都没液体出来,可以用注射器吸一些纯水,然后取出走空了的通道的吸滤头,拔下滤头只留管子,然后3的流速排空这个通道,同时往里面轻轻压水,待水进入泵头后,在降低流速为0后,装上滤头,再继续排空。
通常流动相走空,气体不会进入色谱柱,更不会进入流通池的。走空后单向阀因为有空气,已经不能很好的密封了,气体也不会被压入柱子。可以在方法中设置一个压力下限,10bar。这样当流动相走空或者管线蹦开时,会自动停泵。
