液质谱联用问题
  • 液质进完药剂,再做有基质的样品时,空白样品中能检测出药剂,是不是液质哪块被药剂污染了,怎么去除呢?
  • sdlzkw007
    第1楼2023/11/14
    逐一排查自动进样器,离子源和色谱柱。比如不进样直接采集对比一下是否还有残留:然后使用两通(直接)替代色谱柱,不进样直接采集对比一下是否还有残留;仅进流动相直接采集对比一下是否还有残留。
  • 歌名
    第2楼2023/11/14
    大概率是残留了,分段排查一下就好了,残留无非是进样器、色谱柱、质谱前端这三个地方,一个一个来就好了
  • Ins_d924e0b3
    第3楼2024/03/19
    不进样直接采集怎么操作啊??
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:逐一排查自动进样器,离子源和色谱柱。比如不进样直接采集对比一下是否还有残留:然后使用两通(直接)替代色谱柱,不进样直接采集对比一下是否还有残留;仅进流动相直接采集对比一下是否还有残留。
