支点
第1楼2018/05/18
多点的话隔段时间做一次也差不多,但每批样最好带一个单点校准一下。还有就是这些东西一定要经过到位领导们的同意不要自己做主。
Insm_7509fcf4
第2楼2018/05/18
领导说了算
夏天的雪
第3楼2018/05/18
即使不走标准曲线也要单点确认的,否则保留时间、峰响应变化了都察觉不到
相食
第4楼2018/05/21
液相单点校准如何操作?理化实验上分光光度法是取校准曲线范围中间浓度点重新测定吸光值,依据校准公式计算得浓度含量,偏差不大于10%
第5楼2018/05/22
差不多,也可以选择中间点,然后进行测定,看偏差
Insm_11f28000
第6楼2018/05/22
楼主 我去年做了16中多环芳烃 可是我这几天做 做不出来啦 麻烦问一下楼主 可以说一下你的方法吗?
第7楼2018/05/28
方法?做的是水上的,依据的标准做的,选择的是液液萃取法,浓缩主要是使用氮吹。
dadgoh
第8楼2018/05/29
原则上标曲在每次实验前要做,起码做一个单点的。特备是更换溶剂。柱子。灯以后,标曲必做。
yzx2011
第9楼2018/05/29
一般一周左右,但要和领导请示还要看什么指标
有水有渝
第10楼2018/05/31
标准曲线每次都重做
