关于无能力分包
实验室管理/LIMS
  • 向大家请教一下,无能分包时采用将承担分包单位的结果纳入本单位检测报告的方式。这种情况下是否要要求承担分包单位提供分包项目的检测报告和原始记录?
  • 123
    第1楼2023/11/16
    一般不拿原始记录,因为原始记录可以算作对方实验室的技术记录,可以作为对方的保密文件,不提供给客户。
    所以分包方可以不给记录,只给结果报告。如需要原始记录,可在分包合同上约定
  • JOE HUI
    第2楼2023/11/16
    楼主,对于没有能力的分包。由承担分包的另一检验检测机检验检测机构单独出具检验检测报告。若经客户许可,检验检测机构可将分包给另一检测机构的检验检测数据、结果纳入自身的检验检测报告,在其报告中应明确标注分包项目,且注明自身无相应资质认定许可技术能力,并注明承担分包的另一检验检测机构的名称和和资质认定许可编号。
    对于原始记录一般没有要求必须提供。
