【求助】考试题,质量监督
  • zhaocuihong
    2007/11/21
实验室管理/LIMS
  • "质量监督的有效性有待进一步提高”这个不合格项,应如何整改?
    同时宣贯质量体系的培训试卷有哪位高手有,可否赐教,
    唉,才接手搞计量认证,什么都不懂,真上火
  • 蜀国大将军
    第1楼2007/11/22
    质量体系文件考核题
    部门: 姓名: 考试时间: 成绩:
    三、 判断题(在()中填“√”或“×”)(12分)
    1原始记录不允许在检测工作结束后追记( )
    2客户只要经过部(室)领导批准就可以到试验室观看任何试验( )
    3 新购的仪器设备,如果有出厂合格证CMC标志,也必须送计量部门检定( )
    4实验室不允许租借外部仪器设备 ( )
    5检测方法由检测人员决定,不需要经委托方同意( )
    6具备大学以上的学历的人员,不需要培训考核,就可以开展检测工作( )
    7 公司工作人员可以查看与自己岗位无关的被检测样品或检测结果 ( )
    8 通常对涉及质量体系的各部门、各要素每年至少审核一次 ( )
    9 只要认为自己的检测结果正确无误,对客户的抱怨可以置之不理 ( )
    10 中检验报告的封面和首页以及质量记录表格可以随时修改( )
    11受控文件过期了不能自行处理( )
    12 作业指导书和检测/使用的标准必须到公司业务部登记加盖受控章( )
    四、 填空题(10分)
    1质量体系文件有( )层次,分别是:( 、
    和 )。
    2 报告结果不以( )形式通知客户
    3 坚持以客户为关注焦点的服务理念,努力做到(
    )的服务方针,使客户投诉率低于( )
    4检验报告不出现结论性的差错,其它差错低于( )
    5 本公司的检测工作以( )为准绳,以( )为依据,检测结果遵循以( )为准的判定原则。
    6 检测工作需要抽样时,应填写( )登记表
    7当试验方法不在公司认可范围内时,应填写( )评审表
    8 为了保证计算机采集数据准确有效,应按( )程序执行
    9 新开展的检测项目,应按( )程序执行
    10购买仪器设备时,应填写( )表
    五、 选择题(可多项选择,24分)
    1、见证试验的报告,应注明( )
    A 见证单位 B 监督单位 C见证人 D 施工单位
    2 当报告发出后需要进行更改时,应该( )
    A 在原编号后加“更改” B 在原编号后加“GZ” C 在报告中注明更改内容
    D 收回原已发出的所有报告
    3 贴黄色标签(准用证)的仪器设备,表示( )
    A 该设备经检定部分功能正常,可满足试验要求
    B 该设备经检定精度不符合原设备要求,但可满足试验要求
    C 该设备为试验工作的辅助设备,功能正常不需要检定
    D 该设备为自校设备
    4 有分包项目的检验报告应在报告中注明( )
    A 分包单位资质证书编号 B 分包项目名称 C 分包单位最高管理者姓名 D 分包单位名称
    5 抽样工作必须有( )
    A 抽样单位领导参加 B 被抽样单位领导参加
    C 抽样单位2人以上参加 D 抽样单位3人以上参加
    6 需要进行期间核查的设备是( )
    A 检定有效期已过的设备 B 使用频繁的设备 C 进口设备 D 抗干扰能力弱的设备
    7 因故障修理好的仪器设备,( ),才能投入使用。
    A 送计量部门检定/校准合格后 B 请有关专家确认精度满足要求 C 设备间比对确认满足精度后 D 实验室间比对确认满足精度后
    8 检测的原始数据( )
    A 可以由同一个人记录和校核 B 不能由同一个人记录和校核
    C 可由主检人担当记录人,但不能同时担当校核人
    D 由计算机自动采集时,记录一栏可以不签
    六、 问答题(54分)
    1 文件控制与记录控制有何不同?
    2 质量手册第4.7章服务客户内涵是什么?你认为应该如何做好服务客户的工作?
    3 质量手册第4.10章纠正措施和第4.11章预防措施有何区别?
    4 检验报告在什么情况下给出不确定度?
    5 实验室选择检测方法的原则是什么?
    6 公司质量方针是什么?你如何理解质量方针的内涵?
    7 测试(校准)证书与检定证书有什么不同?如果某设备送检后,取回的是测试(校准)证书,应如何确认其有效性?
    8 你在检测工作中授权的业务范围和岗位是什么?如何保证工作的质量?
  • 蜀国大将军
    第2楼2007/11/22
    质量体系文件考核题答案
    部门: 姓名: 考试时间: 成绩:
    七、 判断题(在()中填“√”或“×”)(12分)
    1原始记录不允许在检测工作结束后追记( √ )
    2客户只要经过部(室)领导批准就可以到试验室观看任何试验( ×)
    3 新购的仪器设备,如果有出厂合格证CMC标志,也必须送计量部门检定(√)
    4实验室不允许租借外部仪器设备 (×)
    5检测方法由检测人员决定,不需要经委托方同意(×)
    6具备大学以上的学历的人员,不需要培训考核,就可以开展检测工作(×)
    7 公司工作人员可以查看与自己岗位无关的被检测样品或检测结果 (×)
    8 通常对涉及质量体系的各部门、各要素每年至少审核一次 ( √ )
    9 只要认为自己的检测结果正确无误,对客户的抱怨可以置之不理 (×)
    10 公司检验报告的封面和首页以及质量记录表格可以随时修改(×)
    11受控文件过期了不能自行处理(√ )
    12 作业指导书和检测/检查使用的标准必须到公司业务部登记加盖受控章( √ )
    八、 填空(10分)
    1质量体系文件有( 4 )层次,分别是:( 质量手册 、 程序文件
    作业指导书 和 质量和技术记录表格 )。
    2 报告结果不以(电话或口头 )形式通知客户
    3 坚持以客户为关注焦点的服务理念,努力做到(客观公正、科学准确、方便客户),使客户投诉率低于(1%)
    4检验报告不出现结论性的差错,其它差错低于(1%)
    5 本公司的检测工作以(法律)为准绳,以(标准)为依据,检测结果遵循以(数据)为准的判定原则。
    6 检测工作需要抽样时,应填写(抽样)登记表
    7当试验方法不在公司认可范围内时,应填写( 新开展项目合同 )评审表
    8 为了保证计算机采集数据准确有效,应按(计算机数据采集与管理 )程序执行
    9 新开展的检测项目,应按(新增检测/检查项目评审)程序执行
    10购买仪器设备时,应填写(仪器设备购置申请)表
    九、 选择题(可多项选择,24分)
    1、见证试验的报告,应注明( A、C )
    2 当报告发出后需要进行更改时,应该( A、C、D )
    D 收回原已发出的所有报告
    3 贴黄色标签(准用证)的仪器设备,表示(A、 B、C )
    D 该设备为自校设备
    4 有分包项目的检验报告应在报告中注明( B、D )
    5 抽样工作必须有( C )
    6 需要进行期间核查的设备是( B、D )
    7 因故障修理好的仪器设备,( A ),才能投入使用。
    8 检测的原始数据( B、C、D )
    十、 问答题(54分)
    1. 文件控制与记录控制有何不同?
    答题要点:
    文件控制要保证版本现行有效,要经过批准发布,无保存期,新文件及时发布,过期文件及时收回,可以随时修改。
    记录控制通常不需要控制版本,无须批准发布,没有作废一说,只有保存期,一经记录就不允许修改。
    2. 质量手册第4.7章服务客户内涵是什么?你认为应该如何做好服务客户的工作?
    答题要点:
    积极与客户沟通合作,努力为客户提供优质服务,尽量满足客户要求,确保客户机密和所有权不受侵犯。经部(室)主任同意,且保证其它客户利益不受侵犯的情况下,允许客户进入试验室参观自己的产品试验。
    3. 质量手册第4.10章纠正措施和第4.11章预防措施有何区别?
    答题要点:
    纠正措施为消除已发现的不合格项所采取的措施;采取纠正措施的目的在于防止问题再发生。
    预防措施是为了消除潜在的不合格项所采取的措施。
    4. 检验报告在什么情况下给出不确定度?
    答题要点:
    (1)检测方法的要求;
    (2)客户的要求;
    (3)某检测结果处于某一窄限,需依此作出满足某些规范的判定时。
    (4)其它需进行不确定度评定的情况。
    5. 实验室选择检测方法的原则是什么?
    答题要点:
    (1)国际、区域或国家标准;
    (2)知名的技术组织;
    (3)有关书籍和期刊公布的方法;
    (4)设备商制造商指定的方法;
    (5)实验室自己研制的方法。
    答题要点:
    7. 测试(校准)证书与检定证书有什么不同?如果某设备送检后,取回的是测试(校准)证书,应如何确认其有效性?
    答题要点:
    检定证书是计量部门依据检定规程,对仪器设备是否合格做出评价的文件。测试(校准)一般是在无检定规程情况下,计量部门依据其相关资源给出的测试数据的文件。因此当取回测试证书时,必须经过检测部主任签字确认设备的精度满足检测的要求之后,该设备才能投入使用。
  • 穿越时空
    第3楼2007/11/22
    http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/1066825/forumid/440/query/search
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=10928
    下这两个附件看一看吧,下附件不用扣积分.
  • 蜀国大将军
    第4楼2007/11/22
    [quote]原文由 zhaocuihong 发表:"质量监督的有效性有待进一步提高”这个不合格项,应如何整改?
    [quote]
    1.质量监督人员要有授权。
    2.质量监督需要有计划。
    3.质量监督的实施要有记录,不管有没有发现问题和不符合。
    4.发现问题和不符合要采取纠正活动并启动纠正措施。
    5.实验室应定期通过统计和分析,对监督的有效性进行评价,以改进监督的不足之处。
    监督中易出现的问题:
    1.全部是符合。
    2.监督的面较广,不涉及具体项目。
    3.监督中发现的问题未及时处理。
  • lifengyun79
    第5楼2007/11/22
    geniusiam 发表:质量体系文件考核题
    部门: 姓名: 考试时间: 成绩:
    2客户只要经过部(室)领导批准就可以到试验室观看任何试验(× )
    3 新购的仪器设备,如果有出厂合格证CMC标志,也必须送计量部门检定(× )
    4实验室不允许租借外部仪器设备 ( √ )
    5检测方法由检测人员决定,不需要经委托方同意( × )
    6具备大学以上的学历的人员,不需要培训考核,就可以开展检测工作( × )
    7 公司工作人员可以查看与自己岗位无关的被检测样品或检测结果 ( × )
    9 只要认为自己的检测结果正确无误,对客户的抱怨可以置之不理 (× )
    10 中检验报告的封面和首页以及质量记录表格可以随时修改( × )
    11受控文件过期了不能自行处理( √ )
    12 作业指导书和检测/使用的标准必须到公司业务部登记加盖受控章( √ )
    四、 填空题(10分)
    1质量体系文件有( 四 )层次,分别是:( 质量手册 、 程序文件、作业指导书
    和 记录 )。
    2 报告结果不以( 电话 )形式通知客户
    3 坚持以客户为关注焦点的服务理念,努力做到( 客户之上
    )的服务方针,使客户投诉率低于( 百分之一 )
    4检验报告不出现结论性的差错,其它差错低于( 千分之一 )
    5 本公司的检测工作以( 国家标准 )为准绳,以( 国家标准检验方法 )为依据,检测结果遵循以( 有效数字 )为准的判定原则。
    6 检测工作需要抽样时,应填写( 抽样 )登记表
    7当试验方法不在公司认可范围内时,应填写( 检验方法 偏离 控制 )评审表
    8 为了保证计算机采集数据准确有效,应按( 自动化数据保护程序 )程序执行
    9 新开展的检测项目,应按( 新开展检测方法确认 )程序执行
    10购买仪器设备时,应填写( 仪器设备 购置申请 )表
    五、 选择题(可多项选择,24分)
    1、见证试验的报告,应注明( A 见证单位 B 监督单位 C见证人 D 施工单位 )
    2 当报告发出后需要进行更改时,应该( D )
    D 收回原已发出的所有报告
    3 贴黄色标签(准用证)的仪器设备,表示( A 该设备经检定部分功能正常,可满足试验要求
    D 该设备为自校设备 )
    D 该设备为自校设备
    4 有分包项目的检验报告应在报告中注明( ABCD )
    5 抽样工作必须有( C )
    6 需要进行期间核查的设备是( BCD )
    7 因故障修理好的仪器设备,( ABCD ),才能投入使用。
    8 检测的原始数据( B )
    六、 问答题(54分)
    1 文件控制与记录控制有何不同?
    4 检验报告在什么情况下给出不确定度?
    5 实验室选择检测方法的原则是什么?
  • zhaocuihong
    第6楼2007/11/22
    太感谢了,不胜感激!
    好救急呀!
