实验室认可/资质认定
123
第2楼2023/11/16
在合同和报告上对送检样品做出“仅对送检样品负责“的说明
JOE HUI
第3楼2023/11/16
楼主,一般是合同评审或者委托协议书或者报告中备注:仅对送检样品负责等诸如此类内容说明。
乔不腐
第4楼2023/11/16
做出说明即可,并且只能报告中只能表述对送检材料做出检测结果,不能扩散
通标小菜鸟
第5楼2023/11/16
客户自己送样的,都是“仅对送检样品负责”,这就是免死金牌,风险从一开始就规避了。
Insm_225995ca
第7楼2023/11/16
matel_slug
第8楼2023/11/16
拒收不就行了
水分子
第9楼2023/11/17
在任何情况下,实验室都应该对送检样品进行“仅对送检样品负责”的说明。这意味着实验室只对客户提供的样品负责,不对样品所代表的总体样本或实际情况负责。这样可以避免因为客户提供不真实或者质量不佳的样品而导致实验室承担不必要的责任。
zyl3367898
第10楼2023/11/17
写上仅对样品负责就行了。
yzguo
第11楼2023/11/17
可以做备注说明
木头2013
第12楼2023/11/17
有同样的疑问
报名即领材料、环境12大解决方案
