气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/11/20
楼主详细描述具体的分析条件为好,什么色谱柱?什么进样方法?
Ins_279e7f1e
第2楼2023/11/21
进样口120°,柱箱90°,检测器150°,手动进样,porabond Q填充柱
检测人王大锤
第3楼2023/11/21
不进气,直接开始,会不会有峰
第4楼2023/11/21
不会,空运行不会出峰
xiaoheihei
第5楼2023/11/21
进样口120?,柱箱90?,检测器150?,手动进样,porabond Q填充柱porabond Q只搜到安捷伦的PLOT毛细色谱柱,空走没有峰,打空气有峰,看看你的衬管与进样针,不可能无缘无故色谱产生新物质的。
zyl3367898
第6楼2023/11/21
换新衬管,进空针,看是否有残留。
第7楼2023/11/21
柱子多长?具体流速多大?1min之前的信号不是物质出峰。是进样信号。之后的峰可能是空气中的有机物,例如实验室污染或空气中甲烷
第8楼2023/11/22
该色谱柱能分离空气中co2,第二个峰可能是co2,建议确认
10/31重磅解读大规模设备更新方案
