雾非雾
第2楼2010/04/04
草铵膦铵盐的高效液相色谱测定次素英,郝立根,何双艳 (河北威远生物化工股份有限公司,石家庄 050031)
摘要:建立了用高效液相色谱分析草铵膦铵盐的方法。 使用Nucleosio SB 离子交换柱,柱温室温;以0.1 mol/L的磷酸二氢钾水溶液为流动相,流速1.0 mL/min ;紫外检测器,检测波长195 nm,外标法对草铵膦铵盐的有效成分进行定量分析。 结果表明,草铵膦的线性范围为0.254~2.496 g/L,相关系数为0.99914,13.5%草铵膦水剂的标准偏差为0.152,变异系数为1.137%,草铵膦原药的标准偏差为0.2013,变异系数为0.2113%,平均回收率:13.5%草铵膦水剂为100.5%,95%草铵膦原药为99.5%。此方法可用于原药和制剂的分析检测。
《农药》2008 年 5 期 354页。
