液质响应突然下降,调谐没问题,液相这边也没问题,流动相换过后,有一个物质的峰面积恢复正常,但是另外一个还是很小
  • Ins_e8c2ce83
    2023/11/22
液质联用(LCMS)
  • 液质响应突然下降,只有几万到几十万,排查了各方面的问题,调谐没问题,液相这边也没问题,流动相换过后,有一个物质的峰面积就恢复正常了,但是另外一个还是很小(差不多比之前小10倍)。又换了其他两个物质的对照品,有一个1ug/ml峰面积能到一千多万,另外一个只有一百多万(之前能到上千万),重新优化方法还是这样,不知道是什么问题。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2023/11/23
    调谐主要是优化四级杆电压校正质量轴,和灵敏度关系不十分密切;先清洗离子源和离子传输装置,如果还是不行得找工程师可能需要清洗四级杆,重新校正四级杆电压了
  • sdlzkw007
    第2楼2023/11/23
    能不能提供更详细的信息,不同的响应对应的质量碎片是否在同一范围?感觉是离子传输有问题,需要仔细排查后才能解决
  • Ins_cb289724
    第3楼2023/12/13
    最后怎么解决了,楼主
