ICP光谱
砂锅粥
第1楼2023/11/23
相差10倍很离谱了。要看是否曲线做的不好,空白是否有问题,样品处理是否有问题等等。曲线做完可以试试回测中间点,看结果是否准确。排除是否曲线问题。
yiukk
第2楼2023/11/23
可能是污染了,检查酸或者器皿的污染,做几个过程空白排除下。同时进QC排除标线的影响。GSS-33锡的标准值3.6ppm,用icp也不好测准啊,你可能需要用到icp-ms才能测准。
tome
第3楼2023/11/23
加大盐酸的浓度,锡易水解即便在酸性环境下。尽快分析,样品和曲线酸浓度也要3-5%的盐酸试试
JOE HUI
第4楼2023/11/23
锡是容易污染的,可能管路有残留导致,建议加大酸的浓度,比如使用10%体积比的盐酸溶液清洗管路5-10分钟,然后回测个纯水看看管路空白如何,其次质控样是否前处理有存在污染,包括器皿,过滤等细节操作。
Whening
第5楼2023/11/23
严重怀疑是标准溶液配制错误。
ztyzb
第6楼2023/11/23
楼主做个加标回收看看吧,参与全过程消解。差十倍的话高概率是标准溶液保存和配制、质控样消解过程的问题,另外空白结果满意吗?满意的话可以排除实验用水、试剂和玻璃器皿的原因。另外要多做平行减小随机误差。
物价真高
第7楼2023/11/24
谢谢分享学习了
第8楼2023/11/26
