气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/11/24
正己烷能溶解这个物质吗?可以换丙酮或者二氯甲烷试试看
zyl3367898
第2楼2023/11/24
换个溶剂试试。
第3楼2023/11/27
问题解决了吗
第4楼2023/11/28
反馈有积分奖励。
安平
第5楼2023/11/29
楼主详细描述具体的分析条件,具体的标品浓度为好
第6楼2023/11/29
这种问题也可以报修的
Ins_36fcb270
第7楼2023/11/29
可以溶解的
第8楼2023/11/29
大佬您好,我是用的安捷伦8890,FID检测器,色谱柱hp5-ms。使用不分流进样,进样量1ul,升温程序是50度初温保持3分钟,然后20度/min升到280度。我是用正己烷溶解草酸二甲酯,一开始配的浓度是5ppm,一直不出峰,后来我配了200ppm才开始出一点小峰。我还用了GC-MS也是测不出来5ppm样品的峰,我看了一些文献,他们都能测出来几ppb浓度的。这究竟是为啥呀
第9楼2023/11/29
我后来进了200ppm浓度的样才出了一点小峰,不知道为啥会这样
第10楼2023/11/29
我换了二氯甲烷,也是这样。后来把浓度配高了才出峰,但是浓度太高了,配的200ppm才出一点小峰,1000ppm出得峰才变大了
