气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/11/25
减少浓度,分流比大些。
yifan1117
第2楼2023/11/25
减少进样量或者浓度看看。
通标小菜鸟
第3楼2023/11/26
前沿峰一般都是进样浓度太大了,造成过载,楼主可以加大分流比或者减少进样浓度试一下会不会有所改善。同时色谱柱选型不合适也容易造成出峰异常,可以先试一下小浓度进样。
PAEs
第4楼2023/11/27
前沿峰1.柱超载,减少进样量2.两个化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开3.样品冷凝,检查进样口和柱温,如有必要可升温4.样品分解,采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
第5楼2023/11/27
先减少浓度,再调大分流比。
安平
第6楼2023/11/29
楼主详细描述具体的分析条件为好。建议降低进样体积,提高柱温和柱流速
