气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/14
5.76%的RSD,略高了。不过也不是完全不能接受的。(10-20秒)的保留时间偏差,也高了。这还是苯——出峰比较快的东西没有电子流量计也可以很好的控制载气流量的。最简单的方法就是调好稳压阀之后就不动了
huangza
第2楼2014/03/15
保留时间相差太大,仪器不够稳定,流量次级阀每次调节好,就不变了。
qqqid
第3楼2014/03/15
楼主用的国产气相,气体不是电子控制,精度会差一点。另外楼主是手动进样还是自动进样?手动进样比自动进样精度会有明显差异,峰面积和保留时间都是差异明显。 手动进样的话,楼主所说的1和2是正常的。
安平
第4楼2014/03/15
手工进样的话,最好设法降低一点RSD
第5楼2014/03/15
最好看看色谱图和分析条件。 保留时间差10s左右,不算小。
第6楼2014/03/15
有可能是载气压力的问题,但是最好确认一下。 未必是这个原因。
zyl3367898
第7楼2014/03/15
如果自动进样器,要求RSD<3%,手动的要求放宽些,保留时间有点差别是正常的,毕竟不可能气流完全一样,保留时间改变与不停割色谱柱头有关系,国产的仪器调好压力就不要动了,没有EPC控制,稳定性会差一些。
89ilu
第8楼2014/03/16
谢谢您的回复。用手动进样,但是每次都会尽量保持相同的进样手法啊。还有就是不在同一天测定(同一个样品),峰面积有10%的差别,这点是不是正常。气相色谱工作曲线多长时间要重新标一次,每天要做工作曲线,还是一周做一次。
第9楼2014/03/16
您说的次级阀是钢瓶减压阀吗?
第10楼2014/03/16
色谱图分离效果还很好的,峰型对称,仪器条件没有改变,载气流速、柱温、检测器温度、分流比。会不会存在分流不稳定的问题?
