关于CMA住所/住册地址变更的问题
  • 小白_学习中
    2023/11/24
实验室认可/资质认定
  • 各位专家,公司营业执照上的“住所地址”变更,已提交变更申请并“准予许可”,但在网上查询,公司的注册地址还是之前的。
    因为我们还有换证和扩项需要申请,打印出来申请书上的“地址(住所)”就和营业执照上的不一致,新的评审准则附件4 2.10.1.16)条规定:检验检测机构的工作场所与《检验检测机构资质认定申请书》填写的工作场所地址一致。
    工作场所就是办公地址是吧,那我们是一样的,包括 我们的资质认定证书上的地址也是办公地址,是不是可以提交换证申请呀?不知道有没有影响呢
  • ztyzb
    第1楼2023/11/24
    楼主,提报材料是需要上传营业执照扫描件的,您这肯定不合适。网上查询的进度可能会慢一些,但是您最新的营业执照住所地址要和检验检测机构工作场所一致,现在营业执照变更很快的,我们这边一般是行政审批局负责,一到两个工作日办结
  • JOE HUI
    第2楼2023/11/24
    营业执照地址应该CMA地址一致,如果不一致,肯定不行。现在的营业执照地址和实际实验室办公地址不一致可以申请地址变更,经现场评审和发证机关批准后可按实验室的当前地址出报告的。
  • 承之
    第3楼2023/11/30
    你这种要进行搬迁评审的吧
