等一个晴天
第1楼2023/11/27
进样体积有没有设置错误 ?样品配制浓度对吗
通标小菜鸟
第2楼2023/11/27
楼主你那样品是新配的吗?确保标品和样品浓度没配错,还有新配上机,如果配制好放了一段时间,浓度也可能会发生变化。还有氘灯使用时间七百多小时也在正常范围内,如果你们有备用灯,也可以排除一下氘灯的问题。
天涯飘雪
第3楼2023/11/27
也可以看看,是不是标准品液位太低了
myoldid
第4楼2023/11/27
1. 确认进样体积没有修改过2. 仔细看看积分,是否正常的把整个峰都积分上的3. 确认峰没有识别错4. 检查下体统,有没地方有微漏,特别是柱子出入口,针座5. 另外要排查下进样针是否有堵,可以切换主路旁路观察压力
