气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/28
GCMS是不适合测楼主说氮气的,氮气分子量只有28这么小的分子量在质谱上基本上被噪音给掩盖了。要测氮气可以采用气相测,并且使用TCD热导检测器。另外一种气体可以参考GB/T 43241-2023《法庭科学 一氧化二氮检验 气相色谱-质谱法》规定了法庭科学领域可疑气体和血液中一氧化二氮的顶空气相色谱-质谱(HS/GC-MS)检验方法,适用于可疑气体中一氧化二氮的定性分析和血液中一氧化二氮的定性分析和定量分析。
zyl3367898
第2楼2023/11/28
这两种气体用TCD检测器检测。
安平
第3楼2023/11/29
未必不能测。要看样品的浓度范围,还要有合适的柱子。
第4楼2023/11/29
说法不对。公安系统测定笑气,就是用的gcms
第5楼2023/11/29
建议使用plotq 毛细管柱
Ins_aafef0d5
第6楼2023/11/30
好的,谢谢
第7楼2023/11/30
第8楼2023/12/02
氮气,浓度合适的话,也可以测
