气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/11/30
载气压力超范围,主要检查载气源的减压阀,看压力是否正常
安平
第2楼2023/11/30
气源压力不正确。检查一下气源,一般是减压阀压力不足
xiaolanzi5
第3楼2023/11/30
我之前遇到过这个问题,我是衬管那的大螺丝没上紧,有点漏气,换了衬管上紧后就好了。
虚心求教
第4楼2023/12/01
上次做岛津气质 如果报错日志中有个打拿极转换错误的话,那就是电磁阀堵了 ,或者那个电路板坏了
第5楼2023/12/01
我做气相质谱的时候,也是这个问题。你可以参考下
