水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/11/28
溴氰菊酯用气相ECD的做法比较成熟,灵敏度高,可以做到ppb级别,液相的话建议一开始采用高浓度标品,然后找到最大吸收波长,再设置方法,楼主可能浓度低了。还有楼主用的什么色谱柱,如果色谱柱保留不好,很可能在一开始就流出了。
我想辞职
第2楼2023/11/28
C18色谱柱。按标准上来的,就是把乙腈换成了甲醇。
xiaolanzi5
第3楼2023/11/28
标液5ppm都不出峰,这样的标准有意义吗?
第4楼2023/11/28
建议楼主加大浓度试一下,流动相试剂不同可能会有影响,比如溶解度方面,楼主方法号多少
第5楼2023/11/28
GB/T5750.9
第6楼2023/11/28
我调出峰来了。甲醇+水:85+15
第7楼2023/11/28
所以说还是跟溶剂有关,但是楼主你把乙腈换成甲醇,这已经属于方法偏离了,如果对外出具数据报告是不可行的。想问下为什么不使用乙腈?
Ins_4f35a584
第8楼2023/11/28
环保废气处理检测
第9楼2023/11/28
了解了解情况
Insp_29d76721
第10楼2023/11/28
也想问为什么换甲醇
