气相色谱(GC)
戈壁明珠 2010/11/24
楼主,再换这根柱子之前你的同事用另外的柱子做过样,可能会把进样口污染,你把进样口部分清理一下,衬管洗洗,分流平板也洗一下。
bob_jj
第1楼2010/11/24
第一副图是原来进乙醇乙醛等的图谱,5min多的为乙醇峰,第2和3幅图是现在只进乙醇溶液的图谱
yzguo
第2楼2010/11/24
标液有没有问题?查一查有无漏气。
xinhaoqi
第3楼2010/11/24
这根是兰化的柱子吧?极性对不对?另外530的柱子N2的flow可以调大点
阿宝
第4楼2010/11/24
基线 比较飘的那个是不是新换上的柱子?老化一下看看是否会有好转
第5楼2010/11/24
是的,原来我们就是用的这根柱子,卸下来重新装了一下就出问题了。N2可以调到多大?谢谢
第6楼2010/11/24
标液应该没问题,刚买的乙醇溶液,装上去后在接头的地方用肥皂沫查过气密性,没发现漏气,还有什么更好的方法检查气密性吗?
第7楼2010/11/24
在240℃的温度下老化过两次了,但还是飘
快乐
第8楼2010/11/24
是不是柱子没有接好?
戈壁明珠
第9楼2010/11/24
sdjnqcx
第10楼2010/11/24
从图上看应该是恒温2分钟之后基线开始上漂,考虑应该是温度的原因导致基线上漂。温度高了反而不出峰?搞不懂。要不你重新装一下柱子,严格试漏。装柱子前清洗一下你的进样口和衬管
