气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/11/30
可能系统存在污染或载气不良。建议老化色谱柱和检测器,维护气源和气源净化器试试。
zyl3367898
第2楼2023/11/30
可能是时间长了,烘烤过夜再进样,换新惰性衬管,多进几针正已烷,氮气压力是否足够,氮气上的净化管是否失效。
Ins_9a027912
第3楼2023/12/01
色谱柱,衬管,垫片这些都换了,现在进空白是不出峰了,但是标准品也没有出峰,这个是进的10ng/mL的标准品的图谱,升温还是按照标准来的
第4楼2023/12/01
溶剂峰也没出,检查色谱柱两端是否拧紧,尺寸是否正确,柱子上的石墨垫是否破损。
