气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2023/12/01
如果多人使用想要比较好管理,建议把多人变成少数几个人,比如两个人用,其他人可以做前处理,然后由这两个人统一上机,如果多人上机很容易管理混乱,出问题都不知道找谁,甚至设备出现人为故障的概率大大提高。假如是自动进样器的气相色谱,不太建议使用人员过多,一般两个人用就行了,反正别人如果要测量就做好前处理给这两个操作员帮忙上机测。
通标小菜鸟
第2楼2023/12/01
多人使用气相色谱仪,可以通过管理员账户设置多个子账户,给经过培训且能够独立操作得人员进行开通账号权限,然后每个人在使用气相色谱前登录属于自己的账号进行方法参数编辑和走样以及处理数据。每个人用来仪器要及时记录登记,管理员有权限调出每个人的使用记录。
检测人王大锤
第3楼2023/12/01
多人有多少个人?两天个人,协商好了就行了,没必要弄得太麻烦
ztyzb
第4楼2023/12/01
楼主,个人建议:1、使用人员均经过授权;2、使用人员根据检测项目设定好使用范围,包括建立方法和数据;3、人员更换前做好交接;4、做好重点监督
PAEs
第5楼2023/12/01
设置登录账号密码以及权限
chien_2007
第6楼2023/12/01
现在按新准则要求来
zyl3367898
第7楼2023/12/01
要有一个设备管理员,使用者要进行仪器状态填写,使用后,设备管理员要进行检查。日常维护保养由设备管理员进行。
oscar_2007
第8楼2023/12/03
1.制定设备使用记录表,使用人填写。2.使用记录表内容体现使用人进样时间,结束时间。测试项目,
dadgoh
第9楼2023/12/03
指定管理人员并设置开机密码,管理员日常检查使用记录,定期维护仪器等,确保仪器正常。
第10楼2023/12/04
多人使用很容易出现故障后,无法查找原因。
