AB6500基线异常
  • Ins_c6a040fc
    2023/12/01
液质联用(LCMS)
  • 十一月二十三日时仪器正常使用,但在十一月二十四日各化合物谱图基本一致:如下图所示
    正常谱图如下:
    在负离子调谐液的调试下,各指标均合格。
    解决措施:将离子源及喷雾针使用甲醇和50%甲醇水清洗30min,此现象消失,各通道信号正常。
    疑问:①在使用化合物MS2扫描时,50~250通道内的信号一致保持1e4左右,正常来说MS2模式不应出现基线(此种||||||||||,信号类似直线);②其各通道信号一致是否是检测器故障或Q2碰撞器故障造成的?且若为检测器该如何排查?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2023/12/01
    碰撞反应参数不要设置,当成是单四极杆使用SIM或者SACN模式对标准物质进行测试一下,分别对Q1和Q3都测试一下看看。
  • hujiangtao
    第2楼2023/12/02
    用待测物分别通过Q1和Q3调谐看离子是否正常
  • Ins_c6a040fc
    第3楼2023/12/06
    Q1和Q3单调结果都正常
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:碰撞反应参数不要设置,当成是单四极杆使用SIM或者SACN模式对标准物质进行测试一下,分别对Q1和Q3都测试一下看看。
  • Ins_cb289724
    第4楼2023/12/13
    我们的5000故障:调谐负离子质量数越大、基线越高,Q1 Q3均一样、正离子未受影响。
    洗了一下仪器,更换了CEM就好了。
    65+的话看看是不是检测器那的CEM(65+叫HED)脏了。可以甲醇擦拭,氮气吹干看看
